Originalmente inviato da lino. Ciao Umberto
Mi incoraggia quello che mi dici, secondo te posso arrivare a 90 Ampere stando però attenti alla temperatura, devo fare questo ulteriore test misurando la temperatura del motore, forse potrebbe andare bene anche perchè le istruzioni del motore dicono che questo può resistere ad una temperatura di 150 gradi ma si consiglia di non superare i 100 gradi, devo quindi sperare che non vada oltre questi limiti con la girante a 11 pale.
grande Umberto grazie ti farò sapere.
ciao e buon pomeriggio
Lino |
Ciao, ti sei confuso con Max, ma fa niente.
Occhio a quello che dicono le istruzioni, perchè spesso riportano le temperature che gli avvolgimenti possono sopportare, per sottolineare che sono utilizzati fili a doppio isolamento, e qui ci sta una T di 150°, ma i magneti temo che a 80° siano già prossimi a perdere parte del flusso e misurare la temperatura esterna non dice a che temperatura sono i magneti (che sono nel centro del motore) ma gli avvolgimenti che sono piu' esterni.
Il consiglio è di abbonarti a eCalc.ch e fare delle simulazioni, costa poco e non si rischia.
Umberto
