Originalmente inviato da uniko77 Su quel motore è sempre perfetta la classica n.8 OS, la n.7 potrebbe anche andare, solo in inverno però, anche se bisogna sempre stare attenti perché ne anticiperebbe l'accensione...
...ma se non hai problemi di regolarità del minimo, o altri problemi legati alla regolarità di combustione, perché cambiare??
Per quanto riguarda la P3, non ti azzardare ad avvitarla sul 105, faresti parecchi danni!!!
E' una candela con accoppiamento turbo priva di rondella in rame, si usa solo su motori con sottotesta turbo esclusivamente per MACCHININE!!! |
Pensa che io immaginavo che la p7 fosse più adatta d'estate. Volevo una candela che resista a temperature un po' più alte del motore, soprattutto d'estate.
Comunque ora la situazione va meglio anche se fa piuttosto fresco la temperatura in basso è 45 gradi circa , forse sarebbe meglio ancora qualche grado in meno(?).
D'estate però... stavo pensando a quello..
Invece mi dici che la 7 va per temperature più fredde?
Questo ' quello che ho letto:
https://www.osengines.com/glowplugs/index.html
