Originalmente inviato da culatello Per il discorso emulsione..........maaaaaaaa!!!
Allora,cambiano mostruosamente ad ogni variazione di condizione,dicono vadano meglio se fatti giusti ok,ci credo. Ma ogni volta che vedo uno combatterci mi passa la voglia.li ho fermi in cassetta e penso stiano bene li. Secondo me vanno benissimo anche le membrane .
Va a gusti e fisse mentali.
Ravelli andrebbe fortissimo anche senza gli ammo ma poi dopo un giorno di prove è ritornato convintissimo alle membrane...boo io non so....
Ecco tutto, questo quello che ho potuto vedere come differenze. |
anch'io vado uguale con o senza ammo
li rifaccio giusto perchè da pieni spancia meno atterrando
a me gli ammo ad emulsione stanno antipatici già sulla carta
la membrana elastica serve a compensare le variazioni di volume interno dovute all'entra/esci dello stelo, senza compensazione la pressione interna all'ammo non può che variare in continuazione, quando è superiore a quella ambientale l'emulsione è spinta a fuoriuscire, quando è inferiore aria e polvere sono spinti ad entrare,
con buona pace di guarnizioni e oring
Nel pratico noto, prima di aprirli per rifarli, che hanno sempre un rebound mostruoso, segno che aria ne nè entrata, il colore dell'olio indica che non è entrata solo aria, e olio un pochino manca sempre
