Originalmente inviato da Ghostmarco Questo sembra fare al caso mio, alimentazione 12v...
Ora per i fine corsa cosa intendi, tipo quelli a molla?
Senza fretta, se puoi potresti postarmi uno schemino?
Il diodo quale modello?
Scusa per le tante domande.
Ciao |
al momento non ho la possibilità di postare lo schemino che comunque puoi rilevare dal
link
inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua • Il Forum di ElectroYou
per i fine corsa basta fare una ricerca su google su microswitch e ne trovi di tutte le misure.
diodi vanno bene i soliti 1N4007
sullo schemino del forum non sono previsti i fine corsa ma per quello basta collegare
i due microswitch in serie tra loro e con i diodi collegati in modo tale che quando
il contatto è aperto vada in conduzione quando si inverte la polarità.
visto la piccola potenza in gioco io valuterei anche la possibilità di non mettere i finecorsa e usare un doppio deviatore con zero centrale e un circuito per limitare la corrente al valore appena superiore a quella di funzionamento, sul sito aliexpress
ci sono a pochi euro circuitini adatti allo scopo con corrente regolabile.
