a bordo necessito di controllare alcune funzioni pwm tipiche dei servo, come ad esempio il comando "aria" dei carburatori per l'avviamento, uno per motore ovviamente .
L'accensione e la velcoità della pompa carburante, non potendo mettere il serbatotoio nelle ali l'ho messo nella fusoliera, ma la pompa del carburatore non è adeguata per pescare a così lunga distanza, così ho optato per una pompa carburante da turbina che manda il carburante nelle ali, il problema che per accendersi e essere regolata necessita di un pwm come un servo.
Non volendo aumentare a dismisura i già numerosi canali sulla radio (servirebbe un polpo, non un umano sulla radio) mi sono posto il problema di come comandare localmente questi canali, così non trovando soluzione l'ho costruita. Ecco un'unità di comando locale di 4 canali , programmabile , così con semplici pulsanti posso gestire le funzioni quando sono a terra, senza impegnare canali radio.
Progetto open source, liberamente replicabile da chi lo desiderei.
https://github.com/robertobuti/servo-controller
domani spero poter riprendere qualche lavoretto, il tempo putroppo è tiranno !!
