Originalmente inviato da Ghostmarco Buon giorno, spero che qua mi possa aiutare qualcuno.
In particolare cercavo un meccanismo che alzi ed abbassi uno sportellino auto posto al centro del cruscotto dove vorrei istallare il navigatore.
So' che la discussione non è prettamente riguardante il modellismo... ma mi sono venuti in mente i servi, sarebbe ideale che siano a 12v.
Secondo voi esistono con quella tensione?
Riesco a pilotarli solamente fornendogli corrente, ad esempio un pulsante per salita, ed un pulsante per discesa?
In alternativa andrebbe bene un motorino con finecorsa e movimento lento, non so', di sicuro ci sono mille articoli da modellismo che io non conosco....ad esempio credo rientro ed uscita ruote aereomodelli....
Vi sarei grato se riusciste a consigliarmi qualche accessorio.
Grazie ancora |
https://it.aliexpress.com/item/14mm-...StoreLevelAB=5
se vai su questo sito trovi micromotori con riduttore, questo è da 80 giri al minuto
ma si trovano da pochi giri al minuto , naturalmente bisogna abbinare i finecorsa.
sui contatti del finecorsa bisogna mettere un diodo polarizzato in modo da permettere il ritorno dalla parte opposta, senza il diodo non è più possibile il ritorno.
questo tipo di collegamento viene usato anche per collegare i micro interruttori
sulle parabole motorizzate per interrompere l'alimentazione quando viene raggiunta
l'escursione massima est- ovest
per l'inversione della rotazione serve un doppio deviatore, eventualmente con zero centrale se può servire.
