Originalmente inviato da DELFO Occhio che il carbonio può creparsi senza molta visibilità e poi cedere sotto sforzo, verifica bene sempre e se vedi crepe sospette cambiale, se ti cedono quando è vicino a te ti fanno molto male sevti beccano. |
Queste pale hanno un rivestimento in plastica che possa coprire le crêpe?
Le mie sono le carbonio 325 mm dell'Align, per adesso nessuna crepa...le controllo accuratamente prima di rivolarci, merito del post dove si diceva che raggiungono una forza di 150 kg e una velocità di quasi 300 km/h
Una l'ho buttata perché in un crash ha assorbito tutta l'energia cinetica fermandosi istantaneamente addosso alla terra e la manina della testa c'ha sbattuto contro facendogli un'ammaccatura rientrante di 2 mm, e sai la cosa bella? La manina non si è neanche graffiata
e la pala è ancora intera (anche se non la uso, ma la tengo per ricordo
). Però per ora su quelle che monto niente crêpe...quindi continuo ad usarle.
Cordiali saluti
