Ho bisogno di un grosso aiuto.
Ciao a tutti,
ho bisogno di un grosso aiuto, in quanto avendo vinto ad un asta in mini titan, ed un principiante, mi trovo davanti un grosso problema.
L'ely non parte, nel senso che attaccando la batteria, non emette nessun beep , e da quanto so , dovrebbe emetterli per confermare che ha letto le celle della batteria. lo so perché ho letto un tread qui.
Quindi sembra che l'esc sia guasto.
Bindando di nuovo la batteria, all'improvviso , tirando la levetta per la sicurezza motore, quest'ultimo è partito all'improvviso, senza pale per fortuna , e portando lo stick del gas al minimo, il motore girava ancora, anche se a bassi regimi...ho dovuto togliere la batteria per fermarlo.
inoltre quando girava l'albero e il piatto non erano molto equilibrati....quindi penso che mi hanno rifilato una fregatura.....
Ora, io sono di Gallarate, se quache buona anima mi volesse dare una mano per mettere in piedi questo ely, ne sarei veramente grato, perché ci tengo a farlo funzionare, altrimenti mi tocca buttarlo, a malincuore.
Ripeto, sono inesperto, fino ad oggi pilotavo un nine eagles 328....quindi sono a digiuno di settaggi servo ecc, l'unica cosa che ho settato sulla radio è il piatto a 120 gradi, sempre visto qui.
Spero che qualcuno vicino a me mi possa dare una mano.
Per il momento un grosso grazie a tutti, per avermi ascoltato.
Fabio.
