Un saluto ad Alessandro. Un saluto a tutti.
Pian pianino continuo con la coda del KL61. Lo scheletro è completo. Dopo i vari simulacri, che mi sono sembrati troppo pesanti, il longherone non affiorante lho fatto in semplice balsa duro.
Me ne sono assunto la responsabilità. A piano assemblato mi sembra che sia andata bene, ha un peso contenuto e comunque buona rigidità torsionale, grazie al longherone posteriore dotato di buoni intacchi per le centine, ovviamente poi la copertura sarà alla vecchia maniera, e apporterà ulteriore rigidità al complesso. Anche lo scheletro della deriva mi pare ottimo, leggero e robusto.
Il bello del costruire gli oldtimer è proprio la libertà di interpretare materiali e soluzioni,
naturalmente nel rispetto del disegno (non farei mai un KL61 coi longheroni affioranti.).
So che il KL61 ha il muso lungo e non pone problemi di bilanciamento, ma lattenzione ai pesi, soprattutto nellallestimento elettrico, credo sia sempre buona cosa. Batteria e servi su baricentro!
Per giuntare i listelli non cè problema, uso la tecnica tradizionale, taglio lungo a 30° entrambi e poi incollaggio una notte ben fissati sul piano con gli spilli. Lho già fatto coi longheroni del piano di coda che ha apertura di 130 cm. Ho usato il pezzo da un metro al centro e ho giuntato i due spezzoni da 15 cm alle due estremità, dove gli sforzi sono più contenuti. Anche per la fuso non ci saranno problemi, la giunzione dei listelli si riesce a farla ricadere nella zona dove ci sono i riempimenti. Non mi fare pensare per ora alla fusoliera, che il dilemma per la scelta dei correnti in tiglio o ajous o balsa duro, e che misura utilizzare, già mi sta mettendo in ansia.
Attenzione alla leggerezza.Ma attenzione anche alla robustezza.Un buon compromesso. Un mio amico che si è fatto il Lanzo Bomber da due metri e mezzo per sfidarmi si era incaponito di farlo molto più leggero del mio. In costruzione lo mettevo in guardia che la sua fusoliera si torceva e insistevo che era meglio gli aggiungesse anche i diagonali.
Ora che vola ha laereo di Tiramolla, con la coda che si litiga con lala
Un abbraccio.
PS Giovà hai visto i barattoli famosi? Quelli con la sabbia, non quelli dei carciofini.
Ultima modifica di luigi.carlucci : 30 gennaio 18 alle ore 09:21 |
