Vecchio 02 agosto 17, 12:18   #130 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da BombaJr Visualizza messaggio
coder...mi insegni ad usare gli epa? Peeche non c'ho capito un h.
Posto il limit al massimo, centrato la squadretta a 90 (con +17 punti di subtrim)...ora mi arriva a fondo corsa da entrambi i lati...ma da un lato non ci rimane fermo...continua a muoversi di tipo 1-2 mm avanti e indietro.
Perche?
Per i punti di trim...forse è meglio ri-regolare la squadretta a 90...eh?
Assolutamente.
Trim a zero (lo avevo dato per assodato...sorry...)
subtrim a zero.
Metti la squadretta il più vicino possibile a 90°
Solo dopo regoli precisa a 90° usando i subtrim soltanto (e non i Trim)
per gli EPA, prima un lato e poi l'altro.
quindi dai comando coda verso una delle due direzioni.
tu sentirai un rumorino di buzzing fastidioso se va a fondocorso.
tieni li stick in quel modo ! e vai sugli epa, e comincia a scendere di diversi punti principali, fino a che senti che il servo non sforza piu ma allo stesso tempo riesci a "coprire" la corsa sull'alberino di coda.
Ripeti la stessa procedura dall'altro lato. (occhio che gli End Point vanno per singolo lato)
EDIT: leggo ora dello sbacchettamento... possibile vedere un video ? magari è solo il Gain del gyro. Sei in avcs o normal ?
PS. i trim si usano solo in volo. Ma tu puoi usarlo solo sul piatto, sulla coda MAI usare trim se voli in AVCS.
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
