Originalmente inviato da coderzone77 La squadretta servo va messa a 90° a prescindere, magari aiutati con un minimo di subtrim. O a 90° non significa che ci devi mettere il calibro eh.
poi fai i limit dal gyro in modo da poter arrivare ai fondocorsa.
Se arriva troppo fino in fondo, e senti il rumorino del buzzing, allora da radio riduci un pochino gli EPA. |
coder...mi insegni ad usare gli epa? Peeche non c'ho capito un h.
Posto il limit al massimo, centrato la squadretta a 90 (con +17 punti di subtrim)...ora mi arriva a fondo corsa da entrambi i lati...ma da un lato non ci rimane fermo...continua a muoversi di tipo 1-2 mm avanti e indietro.
Perche?
Per i punti di trim...forse è meglio ri-regolare la squadretta a 90...eh?
