Originalmente inviato da runnerfly67 Tutto questo lo dici per esperienza o per sentito dire ?
Dunque il panno si chiama feltro, sotto al feltro c'è un filtro che impedisce il passaggio di impurità che dovessero sfuggire al feltro e al filtro che ognuno ha tra tanica e pompa e la vasca ad ultrasuoni non serve a una cippa, te lo dice uno che ha fatto circa 20 cicli allo stesso carburatore senza risultati (utilizzando l'apposito detergente ) |
l'ho chiamato panno semplicemente per essere più comprensibile agli utenti, certo che c'è un secondo filtro nel pescnte perchè il feltro può rilasciare i pelucchi che intasano il filtro dentro la pompa carburatore, ma se lasci il carburante nel serbatoio il feltro si infittisce e non permette il normale passaggio della miscela, per quanto riguarda la vasca a ultrasuoni, compra materiale serio vedrai che i carburatori si puliscono, non si puliscono solo se al loro interno è passata acqua, in quanto ossida i passaggi e li non puoi fare niente?? per sentito dire?? sono 25 anni che ho un'officina di riparazione decespugliatori e motoseghe, e questi carburatori li lavoro da quando nel modellismo si conoscevano solo i glow... detto questo c'è anche il discorso che una serie di membrane originali walbro + pulizia a ultrasuoni si sfiora il prezzo del carburatore nuovo, quindi c'è la possibilità concreta di tagliare la testa al toro e cambiare direttamente carburatore...
