Originalmente inviato da Apo . Il legno di tiglio pesa un casino. io ti consiglierei di mettere solo un tessuto di fibra di vetro finissimo all'interno della barca . Una volta messo questo tessuto vedrei anche di togliere le ordinate che hai messo , sempre per alleggerire.
All'esterno della barca invece solo vernice o solo resina senza il tessuto. Per rendere il tutto liscio e che non beva acqua.
Nella classe IOM e' proibito il sandwich , cioe' tessuto interno ed esterno . |
Sulla mia
Gracia, ho fatto il rivestimento esterno in tessuto di vetro da 48 gr/mq e resina epossidica: all'interno era praticamente impossibile, vista la presenza di ordinate e la coperta già chiusa. Per il peso credo di aver utilizzato meno di mezzo metro di tessuto, per cui diciamo 20 gr di tessuto e altrettanto di resina.......e poi dentro o fuori il peso sarebbe lo stesso.....certo se ci devi fare delle gare il peso è importante......
