Originalmente inviato da carletttta Ciao,
sabato ho partecipato alle prove fatte da Maicol a terra con il 20 Dle:
I problemi sono diversi:
- innanzitutto il motore parte solo con l'avviatore...se parte
- nn parte col gas al minimo, ma col gas almeno a metà se nn a manetta
- a volte quando parte nn prende giri anche col gas a manetta
- girando gli spilli a motore acceso nn succede nulla...nn si ingrassa o si smagra, nn prende/perde giri, se nn piccole variazioni a fronte magari di 1 giro intero di spillo;
Mmmmmmmmmmmmm....idee?? |
la farfalla del gas si apre? verifica che non si sia mollatala vite che la tiene ferma, eventualmente cambiare carburatore, per vedere se le cose cambiano "in meglio" e nel caso potrebbe essersi intasato, lui ha detto di av erlo smontato, presumo pertanto che sia stato controllato e pulito... togliete gli spilli, soffiate e pulite tutto il possibile... ma se non si risolve... o cambia carburatore... oppure e un problema di CDI che e sfasata (prima prova da fare perche piu facile da sostituire)
