Grazie a tutti per le risposte.
In effetti non riesco ad allineare perfettamente le lenti.
Il legno utilizzato è Pioppo da 5 mm di spessore, tagliato con una potenza al 25% per 10mm/s.
Ho provato a sollevare la lastra da tagliare, per non averla a contatto diretto con la griglia a nido d'ape ed effettivamente non ho avuto più il problema delle bruciature, ma non sono riuscita a trovare un sistema efficace per tenere sollevata l'intera lastra di legno, avete idee?
Come seconda prova, ho effettuato un taglio, sempre su pioppo 5 mm, con 30mm/s e potenza 30%, la situazione è migliorata.
Tubo laser
Pioppo 5 mm 10mm/s 25% di potenza
Macchina laser
Prova a 30mm/s con 35% di potenza
