Vecchio 22 giugno 17, 09:29   #811 (permalink)  Top
Nick73
Data registr.: 03-09-2006
Residenza: Benevento, Italy
Immagini: 14
Ho scritto io una cretinata, in quel modo...
Originalmente inviato da iperquilibrio Visualizza messaggio
Chi lo consiglia?
Perché è una vera porcata un lavoro del genere...
Così facendo rischi di bruciare motore e regolatore e far esplodere la girante.
Poi una volta finito, ammesso che vada bene, hai sempre una configurazione che al limite dei suoi giri non ha gioco (sempre che si sia "mangiata" bene e senza aver creato delle deformazioni nella plastica...) e una minima vibrazione o urto sulla ventola quando al massimo dei giri rischierebbe di farla esplodere.....
Io consiglio di avere almeno (e dico almeno!) mezzo millimetro di spazio fra palette e statore in ogni punto con ventole in plastica. Con il carbonio si può ridurre a 2-3 decimi
Ciao,
ma certo, hai ragione, nel senso : ho scritto io, in quel modo, una cretinata.
Gli spazi ci devono essere, e devono essere sufficienti, come appunto dicvi tu.
I consigli di cui avevo sentito parlare dicevano, in realta',
per ventole ordinarie di plastica, al primo utilizzo,
di aumentare i giri lentamente, fino al massimo.
E, lentamente, verificare che la ventola stia ancora girando liscia (o quasi)
Cosi', in caso ai giri medio alti, le pale, dovessero strisciare sul corpo ventola,
almeno esse "strisceranno", si, e si consumeranno, ma non esplodera' di colpo la girante (si spera).
In caso di strisciamento . . .spegnere, giusto !
E provvedere.
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
Nick73 non è collegato   Rispondi citando
