Originalmente inviato da dpl Un adattamento della pianta alare per uso modellistico.
Non esatta ma verosimile
Apertura alare 275cm
Taglio ed impiallacciatura affidati al Maestro Fornaciari
Profilo scelto Rg12a 1.8/9
Che lascia 16mm utili di spessore nell'ala
Pochi, ma se sfruttati totalmente con una baionetta 10mm più 2mm di astuccio lasciano un minimo spazio per un diedero accettabile (facendo entrare la bacio solo 9cm)
Già da qua inizia a vedersi il progetto non ortodosso... proprio anche del full size
Siccome l'ala lavora ad alti cp rispetto alla media avendo poca superficie (43) ho scelto questo profilo che nella polare, confrontato ad altri, mostra una bella faccia nella parte alta della curva. |
Ti seguo con grande interesse. Ho anche io una fusoliera (credo la medesima) accompagnata dai polistiroli di ali e coda; solo non mi torna una cosa: il mio dovrebbe essere di 4 metri (circa) tu dichiari 2,75.
P.s. cabra tutto mobile?
Marco.
