Originalmente inviato da groover Perfetto allora, grazie mille x le info!
Il novarossi é nuovo e di tipo moderno, quindi penso sia abbastanza cattivello! | Se monti l'altro motore il gas si blocca stringendo a fondo la vite di fondo corsa del minimo. Io lo portavo in quota con il Supertigre X11.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
