Originalmente inviato da gianmario in teoria si ma non l'ho mai usata e poi inizialmente era stabile , sono un principiante con gli eli quindi mi limitavo a fare hovering e qualche tranquillo giro di pista. Ora era ingovernabile in posizione autostabile..... fatta la calibrazione e appena smette sto diluvio si prova. Ad ogni modo vorrei passare in modalità 1 riducendo assai la corsa dei comandi, al 100% per me è impossibile....
Ciao |
Oggi fatto il test assai speranzoso visto che in modalità controllata il piatto è quasi orizzontale : niente assolutamente come prima nonostante nuovo firmware ( che non ha nessuna colpa.... ) e nonostante la calibrazione. Mi sembra di capire che la ricevente AR636 sia standard montata su diversi modelli ( il blade 200 utilizza ricevente dedicata e non aggiornabile ) : da nuovo andava bene, poi dopo una ventina di voli ha iniziato la deriva indietro e a destra con frequenza sempre maggiore e la medesima cosa accade ad un amico con lo stesso mezzo. Ho aggiornato il firmware per scrupolo ma credo che il problema è elettronico e che queste riceventi abbiano un sistema di assetto che è una vera ciofeca
Mi sa che l'unica soluzione sia acquistare una nuova ricevente......
