Discussione: Caricare batterie 1s
Vecchio 30 aprile 17, 15:15   #4 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Lorenzobico@hotmail.it Visualizza messaggio
Grazie mille windsurf!!
Sul caricabatterie non ci sono specifiche, c'è solo un adesivo con scritto dc quick charger for 3.7v-70mah lipo battery e sulle istruzioni dice che il tempo di ricarica completo è di circa 20 minuti
Quindi il problema potrebbe essere solo il minor numero di ricariche della batteria e non il deterioramento del caricabatterie?
Questi cosiddetti carichini o CB erogano una corrente prestabilita, anche se la batteria è più grande loro danno fuori sempre lo stesso. Dal fatto che impieghi 20' per caricare una 70mAh (dove "h" sta per "ora") si ricava che il tuo eroga (60' diviso 20' = 3) 3x70mAh = 210mAh. Quindi caricherà le 100mAh in 30' e le 130mAh in 40' scarsi. Sono valori teorici, il tempo effettivo dipende da quanto sono scariche le batterie.
E' opinione diffusa sul forum che più bassa è la corrente di carica, più durano le batterie.
Di solito si fa un compromesso tra praticità e costo delle batterie. Se una batteria mi costa 3-4 Euro (le piccole) la posso strapazzare di più di una che mi costa 30-40 Euro (ad esempio una 3S 3300mAh).
Il tuo CB si trova comunque a caricare batterie con corrente inferiore a quella che eroga e quindi lo puoi usare tranquillamente.
Tieni conto che questi CB di serie sono, prima o poi, soggetti a guasti ed andando avanti nel modellismo nasce l'esigenza di acquistarne uno più professionale.
Ti consiglio di leggere " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ".
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
