Originalmente inviato da Nick73 Ciao, grazie di tutte le dritte.
Ci troviamo d'accordo, la smonterei di corsa quella ventola, ma non vorrei fare
Ulteriori "danni".
La misure le posso fare per prima cosa.
Poi smonto tutto di sicuro , tolgo la girante, e cerco di smontare il.motore senza togliere il.mozzo
Che porta la girante .
Il motore lo vedo in asse. Mi sembra, però, solo fuori centro.
Il motore é più stretto del tubonin cui alloggia, e NON ha anello di centraggio, presente,
Invece su altre ventole. Può essere quello il problema ?
Se si, glielo faccio io un anello apposito.
Prima, però, misuro e smonto.
Sfortuna ?????
Non mi fate parlareeeeeeeee.
Saluti e a presto. |
Che il motore non abbia un anello di centraggio non è per forza un problema se ben serrato (e centrato).
Certo che se i fori hanno un pochino di gioco e senza anello di centraggio chiunque lo monta sbaglia di qualche decimo (che sulla girante finale potrebbe essere tanto spazio considerando che questi decimi sono sottratti da un lato e aggiunti dall'altro).
Se puoi farlo meglio.
p.s.
se devi togliere anche il mozzo non è un problema, così verifichi come è stato montato. Ti consiglio di fare un piccolo smanco nell'albero con il dremel all'altezza di dove va serrato il grano/i di fissaggio (se ha il cono di serraggio il problema non si pone) così stai sicuro che una volta montato non si sfilerà mai.
Facci sapere
