Probabilmente avrai già trovato la risposta da solo, scrivo solo due righe per chi si è posto la stessa domanda.
Dal manuale di istruzioni l'ESC TBLE-02S Tamiya permette l'utilizzo di motori brushed con 25 spire o più e motori brushless senza specificarne il limite. Leggendo però tra le righe vediamo che Tamiya suggerisce di usare particolari cautele con motori 10,5T, ne deduciamo perciò che da 13,5T in su non ci sono particolari problemi.
Riguardo ai sensori, il connettore è standard quindi dovrebbe funzionare con qualsiasi sensored. Sto facendo la modifica per cambiare la soglia del cut-off da 4,9 V a 6,0 V in modo da renderlo pienamente compatibile con le LiPo; appena pronto testerò il corretto funzionamento della soglia con un motore Speed Passion 21,5T sensored e vi aggiornerò.
