Originalmente inviato da wrighizilla tutto lo scafo in singolo fasciame di noce 2mm mi sembra strano più facile sia mogano comunque ci sono vari sistemi per piegare i listelli, io li bagno una nottata e poi li modello sul saldatore ma giusto per fare delle curve parecchio pronunciate.. per lo scafo preferisco ridurre tutto a tavole corte che prendano tra massimo 3-4 ordinate, evito il listello intero e lungo quanto lo scafo, il risultato è ottimo specialmente se ti organizzi una taglierina così non ti complichi la vita a fare troppi tagli diagonali, farai le rastremature solo ai tratti necessari e potrai controllare meglio l'andamento senza storcere i listelli.
comunque va visto per capire meglio come procedere. |
Leggendo suun altro forum dicono proprio di noce.....
Io ho anche il vecchio piegalistelli anche perche all'epoca evitavo di bagnare perche poi con il tempo si ristringeva un po e quindi dovevo prevenire con la vecchia calafatura....
Tu dici di farlo a spezzoni? mai fatto..... nel caso la prendessi onestamente ho un pelino di timore di fare qlc schifezza in questo modo, anche se leggendo i vari WIP Arsenale sia un ottima cosa
