come dicevo per essere un po più tranquillo ho rifatto la prova inversa.
ho scaricato quasi un intera batteria al banco con il motore con albero e cuscinetto buoni e tutto è andato ok! poi ho tirato giu nuovamente il motore e rimesso l'albero consumato e il relativo cuscinetto, quindi rimontato l'eli nelle stesse condizioni in cui dava il problema. acceso, dato motore e immediatamente i servi hanno ricominciato a muoversi da soli..continuamente!!....e cacchio se vibrava, tipo cartatrice da falegname!
tirato giu nuovamente il motore, montato nuovamente albero e cuscinetto nuovi, acceso tutto e...servi perfetti! comincio a credere di poter volare tranquillo col motore a nuovo!
