Originalmente inviato da maRRRco Il fenomeno del cacciavite è ben diverso.
Io continuo a manifestare la mia perplessità circa la possibile interazione fra sfregamento metallico e questo comportamento dei servi, anche perchè gli hitec non sono cineserie, sono analogici ma fatti con criterio e di cuscinetti distrutti ne hanno visti tanti i miei, e non andavano in crisi.
E' comunque il concetto di fondo che non mi convince. Hanno dentro un motore, che dal punto di vista elettromagnetico è terribile, e si confondono per uno sfregamento metallico? Bah... indagherò. | ma....che devo dirti.. da una parte spero sia così, a questo punto credo di riprovare nel fine settimana e controllare provando al banco che i servi vadano sempre correttamente, dopodiché credo di rimetterlo nella condizione in cui dava il problema, cioè sostituendo nuovamente cassa e albero con quello danneggiato, tanto non ci vuole molto, e vedere come si comporta, se si ripresenta nuovamente il problema, e da una parte spero di si!, anche perché senza una riprova e un po più di certezza non mi sento tanto tranquillo a volare
T rex 600 esp t rex 450 se v2, t rex 450 sport ,t rex 500, wltoys v977,canard, kosmo, UCD 3d
ad ogni decollo....segue sempre un atterraggio!.
