Originalmente inviato da schalbe Ciao, il motore è marca Turnigy, lo alimento a tre celle e l'elica usata, ma lo avevo scritto, è una 8x4,5. La misura dell'assorbimento a metà gas l'ho fatta io stesso e non è un dato rilevato da pubblicazioni.
Proverò come dici tu ad utilizzare ecalc.
Grazie |
Non basta la misura dell'elica, avrai notato che hanno disegni delle pale diversi, spessori diversi, profili diversi e di conseguenza rese diverse, per questo ti chiedevo la marca e il tipo.
Se poi si tratta di un TUO metà gas tanto peggio, che curva ha la tua radio sul comando del gas ?
E' importante se si vogliono ottenere dei miglioramenti nei consumi tenere conto di tutte le variabili, per fare dei confronti.
Ti confermo che con uno Scorpion avresti un calo di consumi .
Prego.
Umberto
