Originalmente inviato da milan Non potevi essere piu' vago, non dici la marca del motore e nemmeno quante celle utilizzi (anche se ci si puo' arrivare) e nemmeno la marca e tipo di elica usata.
Il riferimento al funzionamento a metà gas, anche se è spesso utilizzato nei dati forniti per i motori da multi, è un altro dato molto incerto perchè non fa riferimento ad un valore di tensione di lavoro, basta cambiare radio o regolatore che il consumo puo' variare.
Insomma stai chiedendo un indirizzo sapendo solo la via non la città ne' in civico
Se ti basta la sua precisione utilizza eCalc.ch per fare una ricerca, li' almeno puoi trovare i valori al 50% del gas, comunque rassegnati che senza spendere non avrai grandi prestazioni, i migliori motori in commercio per qualità e rendimenti sono gli SCORPION.
Umberto |
Ciao, il motore è marca Turnigy, lo alimento a tre celle e l'elica usata, ma lo avevo scritto, è una 8x4,5. La misura dell'assorbimento a metà gas l'ho fatta io stesso e non è un dato rilevato da pubblicazioni.
Proverò come dici tu ad utilizzare ecalc.
