Aggiornamento....tolto completamente il rotore allontanato il regolatore dalla ricevente più possibile e lasciato solo albero e servi. i servi con motore on danno sempre lo stesso problema, il dx addirittura arriva a fine corsa toccando la corona. allora li ho tolti dall'eli e ho rifatto la prova con i 2 servi lontani tra loro a terra accanto all'eli e non hanno dato problemi nemmeno con motore on. quindi ho pensato fosse il problema dei cavi che stavano troppo vicini e li ho rimontati sull eli facendogli fare un percorso diverso...niente, siamo punto e a capo. una volta rimontati sull eli si muovono di nuovo da soli in modo irregolare....
