Originalmente inviato da Minestrone Ti chiedo di confermare il fatto che tu abbia visto ENTRAMBI i servi destro e sinistro muovere il piatto verso destra o verso sinistra. Se quanto dici è corretto, il problema non può essere a valle della ricevente, con l'esclusione del regolatore, altrimenti un solo servo darebbe problemi, oppure tutti i servi si dovrebbero muovere scoordinatamente. Tu invece affermi che i due servi citati si muovano in maniera coerente. I cavi dei servi dx e sx corrono paralleli e vicini sul telaio del modello? Se si, stacca una spinetta e metti un toroide, oltre a questo fai fare un percorso diverso a cavo e twistalo. Fatto tutto ciò controlla se ancora entrambi i servi danno problemi oppure se uno solo di essi lo fa.
Altra cosa: la ricevente è in 2.4? In tal caso escluderei interferenze varie.
Se tutto quanto detto non ti aiuta a risolvere andrei a cercare il problema a monte della ricevente ovvero nella radio. | inizialmente sembrava solo il servo sx. in effetti lo fa molto più del destro, ma anche il destro ogni tanto lo fa. i cavi dei due servi in effetti corrono paralleli e sono fascettati stretti insieme. ma sono così da sempre. la ricevente è in 2.4. domani rifaccio un po di prove seguendo anche questi consigli. grazie mille
T rex 600 esp t rex 450 se v2, t rex 450 sport ,t rex 500, wltoys v977,canard, kosmo, UCD 3d
ad ogni decollo....segue sempre un atterraggio!.
