Ti chiedo di confermare il fatto che tu abbia visto ENTRAMBI i servi destro e sinistro muovere il piatto verso destra o verso sinistra. Se quanto dici è corretto, il problema non può essere a valle della ricevente, con l'esclusione del regolatore, altrimenti un solo servo darebbe problemi, oppure tutti i servi si dovrebbero muovere scoordinatamente. Tu invece affermi che i due servi citati si muovano in maniera coerente. I cavi dei servi dx e sx corrono paralleli e vicini sul telaio del modello? Se si, stacca una spinetta e metti un toroide, oltre a questo fai fare un percorso diverso a cavo e twistalo. Fatto tutto ciò controlla se ancora entrambi i servi danno problemi oppure se uno solo di essi lo fa.
Altra cosa: la ricevente è in 2.4? In tal caso escluderei interferenze varie.
Se tutto quanto detto non ti aiuta a risolvere andrei a cercare il problema a monte della ricevente ovvero nella radio.
