Vecchio 31 marzo 17, 16:03   #5 (permalink)  Top
matteot
L'avatar di matteot
Data registr.: 22-03-2013
Residenza: san miniato
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
allora andiamo a tentoni...
-controlla i cavi dei servi che non si siano lacerati o tagliati contro il telaio dell'hely o la corona ecc.. cavi integri e spinotti servo integri, contatti spinotto ben infilati dentro e incastrati.
-cuscinetti motore, controlla che il motore giri bello libero e non faccia fischi meccanici o rumori di rotolamento anomali.
-sposta la ricevente o le antenne dalla attuale posizione, lontane da regolatore il più possibile.
-controlla sul menu "monitor servo" o qualcosa di simile sulla radio, che non sia lei ad avere problemi sul potenziometro degli alettoni, inviando quindi comandi non voluti da sola. dovresti vedere graficamente il movimento dei comandi, se vedi che muove da solo, trovato il problema.
-potrebbe anche essere il bec del regolatore che da sbalzi, ma tutti i servi dello stesso tipo dovrebbero mostrare questi glitch, nello stesso momento, in direzione random, non sempre dalla stessa parte.
-se era flybarless, al 99% avevi problemi di vibrazioni (dumper delle pale secchi, pale sbilanciate, albero storto e così via...)
Grazie della risposta! In effetti molti dei consigli che mi hai dato li ho gia messi in pratica, senza ottenere risultati. Il rotore poiche girava leggermente fuoriasse a causa della toccata di pale per terra l ho sostituito per intero con uno nuovo che avevo. Cuscinetti main nuovi. Nessun impedimento meccanico sulla rotazione o rumore anomalo. La ricevente è sempre stata distante 4, 5 cm dall esc senza mai dare fastidio, sono quasi 3 anni, ad ogni modo non l ho solo spostata ma sostituita con una nuova. I cavi dei servi risultano integri, e con motore off si muovono bene. Non vorrei solo averlistrintii troppo sul telaio con le fascette. Ma non credo stasera controllo, ma il problema se fosse questo lo darebbe anche con motore off. La radio dal monitor non da comandi anomali d funziona correttamente. Lo conferma anche che adesso la sto usando con altri eli.
T rex 600 esp t rex 450 se v2, t rex 450 sport ,t rex 500, wltoys v977,canard, kosmo, UCD 3d
ad ogni decollo....segue sempre un atterraggio!.
matteot non è collegato   Rispondi citando
