servi piatto t rex 450 si muovono da soli..
salve! dopo che credevo di aver risolto ogni tipo di problema che un t rex 450 poteva darmi...ne ho uno mai visto! ho un 450 con un centinaio di voli che tengo maniacalmente settato per 3d, ieri mattina mentre ero in volo ha come cominciato a dare colpi di piatto verso destra. inizialmente ho pensato fosse partito un servo. sono atterrato toccando le pale ma con pochi danni. riparato le poche cose danneggiate della meccanica ho provato i servi (hitec hs56hb)e funzionano perfettamente. quando accendo invece il motore una volta arrivato lo stick al 50% e quindi eli a terra con passo a 0 ogni tanto il servo ds e sx sul piatto si muovono fino in fondo...come subissero un interferenza mentre con motore off funzionano perfettamente. ho pensato potesse essere la ricevente e l ho sostituita con una nuova ma lo fa ugualmente. ho provato a cercare in rete ma non ho trovato niente....qualcuno ha supposizioni o è successo qualcosa simile? non capisco da cosa può dipendere
