Originalmente inviato da MarsArtis L'avevo adocchiata anche io.
Ma proprio perché una delta mi sto facendo mille problemi perché sarebbe la mia prima stampante.
Hai avuto modo di fare altre prove?
Come ti trovi con la calibrazione?
Cosa molto importante: circa il piano riscaldato, come fai? Non riesco a trovare info a riguardo. (costi, procedure...) |
La calibrazione è semplicissima, in realtà la parte complicata è già fatta, devi solo regolare la distanza dal piatto. Ho avuto qualche problemino con la "convessità" del piatto, ovvero il piatto è piano (vetro), ma la testina era più distante in periferia piuttosto che al centro. Ho dovuto cambiare il Delta_smooth_offset, perché credo che quello preimpostato sia riferito alla "pulley"
Il piatto riscaldato, per il momento non lo sto usando, (stampo PLA e PETG) ma montarlo non dovrebbe essere una cosa difficile, firmware ed elettronica già lo prevedono, per cui se lo trovi credo che attacchi e funziona. Non so se l'alimentatore è sufficiente, non usandolo, non ho controllato.
Su thingverse c'è una versione modificata dei supporti che ne facilita il montaggio evitando di mettere le pinze.
Sto un po' litigando con la stampa della gomma perché il bowden è in nylon e non in PTFE e soprattutto il barilotto interno dell'hotend è tutto metallico (senza il tubicino interno di teflon) per questo il filamento tende a bloccarsi nella testina. Li ho ordinati e dovrebbero arrivarmi in giornata, settimana prossima ti saprò dire chi vince.
