Originalmente inviato da damgiu Nell'attesa che arrivi l'ogiva tornita, mi sono lanciato e sto provando a riprodurre quella dello ZLIN 526 AS che è era fornita nella scatola e che sembra più per mostra statica che per volare, perchè fatta in plastica molto sottile.
Usandola come matrice creo lo stampo in gesso e poi si va di fibra.
Domani si apre lo stampo... |
Ottima idea il Lego...anche se conosco alcuni collezionisti che ti metterebbero alla gogna
In pratica stai facendo esattamente come faccio le mie a differenza del gesso
Consiglio (se posso) rifila bene la fibra lasciandone sporgere il meno possibile, servirebbero delle forbici curve, quelle per le unghie vanno benone, ma lascia almeno un paio di strati interni spuntare, serviranno per afferrare l'ogiva ed estrarla. Finito il tutto montala su un albero (per esempio una vite) e blocca la con un dado, monti su tornio o trapano e rifili con uno "scalpello" da falegname o comunque con un oggetto tagliente purché sia rigido. Lavora in appoggio, avere una mano salda Non è sufficiente.
La fibra va tagliata a a triangoli ai quali mozzi via il vertice, fai due rapidi calcoli così da dividere la circonferenza dell'ogiva contro il piattello e in punta così da realizzare dei triangoli che si sovrappongono allo stesso modo. Se non lo fai rischi di avere, per esempio più materiale in un punto piuttosto che in un altro.
1mm di spessore è più che sufficiente, forse anche qualcosa in meno.
Prendi un tondino di legno e arrotonda la punta, sarà utile per pressare la fibra, di tanto in tanto panno carta sul tondino e premi assorbendo la resina in eccesso.
Dopo aver messo alcuni strati consiglio, ma non è indispensabile, fare un paio di giri con rowing di carbonio creando un anello.
Infine, fintanto che metti fibra, e premendo questa diventa trasparente perché si impregna di resina, non aggiungerne altra resina, sarebbe peso inutile.
Buon lavoro!
Saluti
