Ciao ragazzi, mi e' arrivato quasi tutto (mancano batterie e stand per il GPS) e ho iniziato a mettere insieme i pezzi, mi resta qualche dubbio, a dire il vero un bel po':
1) Meglio usare la parte sotto del telaio come PDB o una a parte?
2) I cavi di esc piu' motori sono troppo lunghi. Li arrotolo o taglio? E se li taglio dove? tra esc e pdb o tra esc e motore?
3) Ho fatto il setup dell'APM 2.6 ma per la bussola mi fa vedere tre grafici sferici di cui solo uno si calibra, gli altri danno errore. In ogni caso da flight planner sembra che tutto funzioni.
4) Come dispongo i pezzi? Mi spiego meglio il telaio ha due piani, coa metto sopra, in mezzo e sotto?
5) come fisso l'APM al telaio? non ha viti quindi mi viene in mente pad adesivo o fascette...
6) sapete spiegarmi tutto cio' che va fatto prima di volare? O puntarmi nella direzione giusta?
Grazie della pazienza
