motore AP .15 HK
Non dovrebbe essere necessario stando alle istruzioni allegate al motore che consigliano rodaggio con 15% nitro e uso normale co 25-35%nitro!!!! Il motor nuovo serrava notevolmente al PMS come è giusto che sia per gli ABC. Io ho fatto il rodaggio con miscela 80-20 e già lì si erano manifestati i primi problemi dopo circa mezz'ora di funzionamento. Ho provato nei primi voli una miscela 75-20-5%nitro sperando in un migloramento e solo nelle prove al banco successive ho provato (per sfizio!) una miscela 50-20 30%nitro e anche se il motore sembrava andare inizialmente meglio, le temperature sono diventate subito incontrollabili anche con carburazione molto grassa.
Credo che le dilatazioni di camicia e pistone non vadano di pari passo. Quando il motore si ferma la compressione è bassissima.
Spero di essere l'unico sfortunato possessore di questo motore.
Ho già ordinato OS .15la
Roberto Boledi
