motore AP .15 HK
Eccomi qui, dopo le ultime prove al banco (3 ore!) per dire che i problemi di questo motore sono praticamente insormontabili e probabilmente dovuti ad un accoppiamento cilindro pistone non perfetto.
In pratica per riuscire a girare con una certa regolarità deve essere tenuto molto grasso in modo che la temperatura della testa non superi gli 80°. Però così al max gira a malapena a 12000 giri con elica 7x5 e il minimo regime dal quale si riesce a riprendere senza problemi è 9000 giri! Se si prova a chiudere leggermente lo spillo ( 1-2 grani) il motore gira meglio, i giri salgono a quasi 13000, ma anche le temperature gradatamente cominciano a salire. Superati gli 85° il motore comincia a salire di giri (smagrisce) la temperatura sale ancora, fa sempre più fatica a succhiare la miscela, smagrisce ancora, la temperatura sale e il cerchio si chiude. Anche con l'avviatore non si riesce più a farlo partire a meno di ricicchettarlo per bene tappando il venturi con il dito e facendo una decina di giri elica.
Andrà a finire nella collezione e mi procurerò un OS .15la sperando in bene. Ciao
Roberto Boledi
