Originalmente inviato da miciotta62 ottimo grazie !
ma quindi che VALORI di resistenza interna devo misurare per capire se buone o andate , che valori ?
sia per le lipo che li-ion ?
PS credo che piu si alza e piu sia segno che stanno invecchiando o accumulano
meno corrente vero ?
grazie |
Ti posso dare solo i valori per le LIPO che uso io.
3S 2200-2700-3000mah: da nuove 5-7mOHM/cella dopo 80 scariche 12-23mOHM/cella
2S 1200mah: da nuova 10mOHm/cella non ho altri dati
1S 150mah: da nuova 20mOHM dopo 20 scariche 30mOHM.
La resistenza interna puo' essere molto diversa in funzione delle batterie e della loro qualita': per capire quanto sono "andate" devi fare un confronto con il valore da nuove.
Il confronto va fatto misurando in condizioni simili: di solito si consiglia di fare la misura a batteria completamente carica.
Quando la resistenza si alza, non e' che accumula meno corrente, ma scende piu' in fretta la tensione quando eroga (legge di Ohm V=R*I: piu' aumenta la resistenza(utenza+resistenza interna), a parita' di corrente erogata, la tensione(o caduta di tensione) aumenta). Il risultato e' lo stesso: hai meno tempo di volo o, in genere, di utilizzo perche' la batteria si scarica prima.
