Originalmente inviato da Lyonnard Ho avuto un periodo impegnativo a lavoro e ho anche aspettato un po' per controllare che non fosse la scimmia del momento, ma a quanto pare non e' lei.
Un ultima verifica prima di ordinare, questo va bene? https://www.aliexpress.com/item/F450...720701964.html
Per la spedizione e dogana che esperienze avete da aliexpress?
Sicuramente ci vanno aggiunte un paio di batterie 3s ~2000mAh quanti C minimo? Ho gia' un Imax B6, poi che altro manca?
Grazie per la pazienza |
Il kit può andar bene, manca (per ora) solo una lipo per poter volare. Se hai intenzione di mettere anche gimbal e cam 2000mAh sono davvero pochini. Meglio stare sui 4000-5000 se vai a 3S. Per quanto riguarda i C di scarica questi tipi di quadricotteri non richiedono valori elevati, da 30 in su vai già bene. Inoltre ricorda solo che il kit che hai scelto viene fornito con un determinato tipo di connettore per la lipo (dean T), quindi o prendi un batteria con quel connettore o lo cambi (forse un po' più comune l'XT60). Per la dogana: con spedizione flat, quindi molto lenta, il rischio c'è, con corriere, quindi abbastanza rapida, hai praticamente la certezza di dover pagare qualcosa in più
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
