Originalmente inviato da pako69 come prima cosa togliti il dubbio delle batterie. controlla con un tester la tensione sotto carico e non a vuoto, collega tester e controlla se la tensione rimane a 36 o scende quando provi a far partire il motore.
se rimane a 36 allora inizi ad escludere le batterie dal problema. |
Grazie della dritta....
ho fatto dei tests...
Allora ho provato
direttamente il motore, le 3 batterie in serie mi davano 37,5v
ho connesso direttamente tale voltaggio al motore ma nulla.... zero...non si muove....
Se lascio il tester collegato al + e - dei 36v mi segna 37.5V ma appena inserisco lo spinotto motore al + e - c'è un calo di tensione astronomico, il motore non si muove neppure ed il volmetro va a 0
Motore in corto??
