Originalmente inviato da x oni Power Epoxy Acciaio Liquido 5 min.- Pattex
Secondo me non serve lo stampo x dare la forma, ne metti un po'di più anche se sborda, poi con limetta o carta abrasiva fissata su supporto rigido, fai girare il motore e appoggi la lima dolcemente finché arrivi che tocca il metallo dell´albero |
Io credo che resina o stagno non siano "duri" abbastanza e probabilmente anche con un lavoro fatto a regola d'arte la morsa del mozzo ventola inciderebbe il materiale di riporto con conseguente disassamento.
Si potrebbe provare con resina metallica di qualità, e nel caso non funzionasse provare a riportare una placchetta metallica (ferro o acciaio) da lavorare di fino con tanta attenzione.
In alternativa: mozzo e girante Wemotec, almeno sai che è di buona qualità
Adaptor Midi Fan / HW 609-620, 7,90 € Rotor Midi Fan classic (6 blades), 26,90 € Rotor Midi Fan evo (11 blades), 39,90 €
