Originalmente inviato da dea90 altra discussione da seguire! sarà un warbird o un racer? |
Sara' un wordbird!
Sotto due foto del kit messo insieme cosi' come e' arrivato.
Devo dire che ad una prima occhiata sembra tutto molto preciso e ben fatto.
Il profilo alare e' alquanto impressionante. 12 cm di spessore!!
Come giustamente dice CARF, in realta' non e' un vero ARF e c'e' un bel po' di lavoro da fare, specialmente se si desidera installare un motore non convenzionale (tutto e' pronto per un DA85, ma se si installa qualche cosa di diverso, beh, allora c'e' del lavoro di taglia e cuci un poco delicato). Io vorrei tanto andare per un quattro tempi.
Sono in fase di valutazione di diemnsioni e pesi....vedremo.
Il lavoro andra' avanti con calma, anche perche' devo finire prima altri due progetti avviati e ormai al 95%, che voglio far volare in primavera estate (da fare il lavoro di verniciatura), ma siccome qua fa freddo e verniciare non si puo', di sicuro cominciero' a mettere mano anche a questo...che vuoi l'inverno e' lungo altrimenti.
A presto,
Andrea
