Originalmente inviato da nanu69 Ok sto utilizzando anche drive calculator per qualche simulazione, ma sono piu' confuso di prima......e' il mio primo avvolgimento e preferirerei utilizzare meno fili in parallelo possibile, diciamo 3 del diametro 0,8 drive calculator da' come maximum turn 15,33. Supponendo invece di farne 12 di giri (dei 15,33 previsti) diminuisce la resistenza interna e anche il rame nelle cave ..... ma alla fine cosa cambia??? Puo andare bene anche cosi per ottenere i kv desiderati? |
Se da 15 spire passi a 12 hai ridotto le spire del 20% e probabilmente aumenti i giri più del 20%. Può sembrare poco ma significa dover ridurre l'elica per avere gli stessi assorbimenti che non aumentano solo del 20% ma di più! Un'elica più piccola che gira più forte significa più velocità e meno trazione statica. Dipende cosa devi fare.
Claudio
