Grazie a milan e clabe per l'aiuto, ho provato con monofilo da 1,32mm riesco a fare 12 spire al max ma per abbassare la resistenza, lo sto riavvolgendo con due fili in parallelo sempre da 1,32mm e riesco a fare solo 6 giri, avevo letto che usando un filo di diametro piu' grande migliorava il rendimento. In pratica volevo ottenere circa 100-120 kv usando il software turn calculator con 12 spire dovrei ottenere 120 kv in configurazione dlrk - stella e mi andrebbe bene, ma ora mi sorge il dubbio, le 6 spire con i due fili in parallelo devo considerarle come 12 giri o 6?? Perdonatemi ma e' il mio primo riavvolgimento
