Originalmente inviato da Aldo85 Ciao Ragazzi,
vorrei qualche feedback sul fissaggio che ho adottato al mio modello:
stiamo parlando di uno sbach 342 30cc (DLE 30 V2) su cui ho applicato le squadrette in vetronite incluse nella scatola.
Sono partito in 4° attaccando le squadrette, dopo averle grattate con carta vetrata, con della colla ciano medio.
Dopo qualche tempo ho visto che tutti le incollano usando epoxy.
Secondo voi il fissaggio con il ciano può essere affidabile?
Devo preparare il modello per il primo volo e vorrei evitare una bella frittata...
Grazie,
Aldo |
l ciano medio può essere sufficiente o no, a seconda del materiale su cui hai incollato la squadretta. Se la squadretta è incollata su balsa dura (ne dubito) e la fessura in cui è stata inserita ha la dimensione giusta per calzare senza giochi, il ciano potrebbe essere sufficiente. In questo caso è probabile che si spacchi prima la balsa e poi il ciano.
Se la squadretta è infilata in compensato o altro materiale duro, è da preferire l'epossidica, perché altrimenti l'incollaggio diventerebbe il punto più debole.
In tutti i casi, per il futuro, usa l'epossidica per una squadretta di un modello di tale importanza.
