Fissaggio deriva
La deriva è già equipaggiata di un tubetto con diametro interno da 2mm.
Il tubetto è incollato tra il tamponamento in balsa e il resto, e sarà usato per far scorrere un tondino da 2mm che farà da cerniera.
Per il fissaggio ho prima fatto la dima che andrà incollata nella fuso. Compensato leggero da 6mm più balsa da 6mm, aggiunta solo per aumentare la superficie di incollaggio.
Ho praticato una finestra in alto e una in basso. Quella in alto servirà per il posizionamento del connettore dell'elevatore, mentre quelle in basso serve per poter accedere al ruotino posteriore.
Le cerniere sono ricavate da degli scarti di laminato da 2mm di carbonio che avevo.
Una volta tagliate le sedi in deriva e nella centina, ho fatto una prova di montaggio, e dopo aver verificato che tutto tornasse correttamente ho incollato la centina in fuso.
Il sistema così fatto ha il vantaggio di avere una facile manutenzione e di essere smontabile all'occorrenza, cosa non male quando si hanno fusoliere di queste dimensioni.
Un saluto,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 14 maggio 17 alle ore 16:58 |
