Assemblaggio ali-fuso
Anche l'ASH26, come lo Swift ha la baionetta flottante e il centraggio ali-fuso è fatto mediante perni di acciaio da 8mm che entrano nei tubi di ottone fissi in fuso.
Per il fissaggio dei perni, mi sono fatto aiutare da un amico.
Uno teneva l'ala a filo del karman e l'altro faceva scorrere un punteruolo da 8mm dentro i due tubi di ottone (dalla parte opposta della fuso) e marcava con un colpetto di martello la posizione.
La marcatura è fatta indipendentemente per le due semiali.
Praticati poi i fori da 8mm nelle ali e messe in posizione (prima di incollare) abbiamo controllato che l'incidenza delle due semiali fosse la stessa.
Ho dovuto allargare leggermente uno dei due fori e disassare un poco uno dei due perni posteriori per recuperare una differenza di 0.2gradi.
Come avreste fatto voi per fare questo lavoro? Qualcuno usa un metodo particolare che mi potrebbe essere utile la prossima volta?
Alla fine ho incollato tutti i perni (opportunamente intagliati e cartati nella parte di incollaggio) con 30min montando tutto sulla fuso e controllando di nuovo l'incidenza.
Ciao,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 04 febbraio 17 alle ore 21:46 |
