Sportelli carrello
Il passo successivo è stato quello di realizzare gli sportelli del carrello.
Con il carrello in posizione ho tracciato da dentro la fusoliera il contorno del carrello (della parte bianca che vedete nel post precedente).
Una volta rimosso il carrello dalla fusoliera, ho fatto dei forellini da 1mm sui quattro angoli del rettangolo precedentemente tracciato. In questo modo ho avuto un riferimento per poter tracciare di nuovo la parte da tagliare, ma stavolta da fuori.
Ho quindi tagliato col Dremel e disco rotante il rettangolo da cui avrei dopo ricavato gli sportelli.
Una volta tagliato, l'ho successivamente diviso in due.
Per fare le cerniere ho usato del tubo di ottone da 3mm (interno 2mm). Una parte lunga incollata allo sportello e due parti di circa 2cm incollate alla fuso tenendo gli sportelli in posizione. Un tondino di acciaio da 2mm scorre dentro il tubo di ottone e assicura la rotazione.
Non ho ancora pensato a come fare la movimentazione, ma molto probabilmente lo farò a molla (da definire ancora come).
Con due pezzetti di compensato da 3mm ho fatto i fermi che assicureranno che i portelli rimangano nella posizione giusta una volta chiusi (si vedono nella seconda foto).
Il risultato è quello che vedete sotto in un paio di foto.
A presto,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 04 febbraio 17 alle ore 21:46 |
