Originalmente inviato da dex1 ma potrebbe aver danneggiato il tester.
ciao |
Originalmente inviato da Naraj In diversi tester per proteggerli dagli errori di misura amperometrica, usano inserire all'interno un fusibile. Se il tester, quando misuri la corrente, funziona ancora, significa che non aveva protezioni.
Come hai scritto, la misura della corrente è giusta. Tieni conto che la portata dello strumento deve essere bassa quando misuri la sola RX. Per la misura dei servi, non è adatto il tester digitale poichè l'assorbimento di spunto dei servi è istantaneo. Andrebbe meglio uno strumento analogico.
Per la misura della capacità, non ci sono strumenti che la possano fare, se non scaricando la batteria.
Naraj. |
ciao ragazzi mi affianco a questa discussione, io ho una lipo 3s che non so quanti mha è, posso scorpirlo col tester se si come?
