Originalmente inviato da Naraj Con modello di circa 3 Kg e una spinta di 2 Kg, il looping è assicurato.
Naraj. |
sempre per continuare a condividere su questo bel modello, ho trovato una configurazione economica dopo i vari consigli letti in giro, che mi sta dando veramente soddisfazione.. se riesco poi faccio un videuccio con qualche low pass e qualche manovra (realistica!!!)...
ventola HET9305 700 5 pale che non ha bisogno di presentazione, motore turnigy 1900kv
http://hobbyking.com/hobbyking/store...90mm_EDF_.html
al massimo in 6 celle 40c 5000mah assorbe circa 109amp... quindi per stare giusto come durata e prestazioni ho ridotto il gas fino a quando ottengo 80amp max di assorbimento ed ho una spinta a terra contro la bilancia di circa 2.2kg...
ora vola benone, con la giusta velocità e giusta potenza per climbing a 45°
Sempre piu contento di questo modellone!!!
